1421 - 1440 of 1458 Posts
Να εκφέρω μια άποψη ,
Γιατί 300αρι δίσκο και όχι κάτι μεγαλύτερο;
Όλα καινουρια μπήκαν πόση διαφορά είχαν
η συγκεκριμενη δαγκανα δεν νομιζω να παιρνει μεγαλυτερο δισκο οταν κουμπωνει κατευθειαν στο ακρο , αλλιως πρεπει να βαλεις αποσταστες και εκει ,οπως και να εχει ειναι ενα ακριβο setup αλλα οι γιαπωνεζικες μαρκες ειναι ακριβες χωρις παντα να ειναι οι καλυτερες απο πλευρας αποδοσης (με αυτα τα χρηματα φτιαχνεις custom ποιοτικο setup , τετραπιστονη με 330 δισκο ) , απο ποιοτητα ειναι παρα πολυ καλες . Το τακακι χαζευα που φορεσε ο φιλος και αυτο ακριβο και ειναι πισταδικο ποιο πολυ απο οτι ειδα , γιαυτο κανει και θορυβο , αν δεν μπαινει πιστα καθολου θα τον κουρασει .
Παιδιά πήγα προς Spoon γιατί θέλω να έχω την επιλογή για ΟΕΜ τακάκια και δίσκους.Έχω κάτσει και διαβάσει άπειρα ποστ εδώ και στο αγγλικό κομμάτι και τα κιτ τα οποία κοίταγα με 330 δίσκους ήταν της ΑP Racing και Stoptech τα οποία έβγαιναν κοντά στο τριχίλιαρο.Το κιτ με τα brembo απο clio rs ή megane rs με δίσκους 330 απο 350z όπως και το combo από dc5 δεν τα αγγίζω γιατί αν και ποιο φτηνά έχουν πολύ μόντα πανω τους και δεν τα εμπιστεύομαι.Το τακάκι τώρα είναι για περιστασιακή χρήση σε πίστα(που έχω σκοπό να μπω κάποια στιγμή) και πιο πολύ για δρόμο.Καθαρά για πίστα νομίζω βγάζει τα race performance.Τώρα για απόδοση όσοι από το αγγλικό κομμάτι τα έχουν βάλει μιλούν με τα καλύτερα λόγια και για δρόμο αλλά και για πίστα. Μόλις στρωθούν και τα δικά μου θα σας μεταφέρω το απαιτούμενο feedback.
Tα custom κιτ του Άγγλου αλλά και του Πολωνού, με τους δίσκους του 350z και τις brembo δαγκάνες, σαν εγκατάσταση-μόντα το μόνο έξτρα που έχουν είναι ένα δακτυλίδι στο κέντρο του δίσκου για να κεντράρει τέλεια το οποίο μηχανικά είναι μηδενικής σημασίας. Κατά τα άλλα το ίδιο "ρίσκο" έχουν εφόσον μπαίνουν αντάπτορες στο παιχνίδι ;)
Περιμένουμε "report" μόλις στρώσουν.
Πάντως μην περιμένεις τίποτα θαύματα και απογοητευτείς. Θα έχεις πολύ καλύτερο modulation στο πετάλι του φρένου λόγο τετραπίστονης και θα κερδίσεις ότι κερδίσεις σε "διάρκεια" μόνο από το επιθετικό τακάκι που έβαλες καθώς δεν αυξήθηκε καθόλου η θερμοχωρετικότητα του setup.
Πω-πω!
Παίζουμε σε άλλο επίπεδο λέμε!
(like)^n
:smile3:
Ευχαριστώ πολύ!Για να χωρέσουν οι Spoon με ΟΕΜ ζάντες θέλουν αποστάτες 10mm για να είσαι οκ.Χωρίς αποστάτες με ΟΕΜ ζάντες δεν χωράνε.Παλαιότερα που είχα μιλήσει με Spoon μου είχαν πει για 5mm αποστάτες αλλά όπως μετρήσαμε και με το Μανώλη δεν θα χώραγαν με τίποτα.Όσο για τους θόλους δεν έχω κάποιο πρόβλημα.
Κατάλαβα.... Άρα είχες θέμα με το offset.
Φιλική συμβουλή πάντα μόλις σου περισσεύουν λεφτά πήγαινε και βάλε ζάντες με άλλο offset για να βγάλεις τους αποστάτες.
Η αιτιολογία είναι η εξής.
Ναι μεν γρήγορη και σχετικά φτηνή λύση, αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο για την γεωμετρία ενός αυτοκινήτου που είναι για καθημερινή χρήση.
Το έχει κάνει πολύς κόσμος επηρεασμένος από τα αγωνιστικά, τα οποία έχουν άλλη φιλοσοφία στην μία ώρα λειτουργίας τους, σε πολλά μέρη βελτιώσεων.
Στάλθηκε από το G3212 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Reactions: dim79
Ναι μπαίνουν. Θα χρειαστεί μόνο να κόψεις την προστατευτική λαμαρίνα σε δύο τρεις μεριές για να χωρέσουν οι δαγκάνες.
Δεν ξέρω εάν θα τα έβαζα όμως. Ρώτα από τι αμάξι είναι οι δίσκοι και ποιος έχει φτιάξει τους αντάπτορες.
Acura RSX ενδεχομένως. Τι σε απασχολεί κ δεν θα τα έβαζες; Οι ανταπτορες είναι κάτι custom? Διότι νόμιζα ότι πάει έτοιμο kit.
Θα ρωτήσω κ επανέλθω.
Update: μου είπε ότι οι ανταπτορες ήταν έτοιμο Κιτ από Αμερική κ οι δαγκάνες από Acura τζιπ. Θα χρειαστώ και αποστάτες;
Στην φωτογραφία πάντως έχει αποστάτες.
Έχει αλλά δεν περιλαμβάνονται στην τιμή και μου είπε ότι δε γνωρίζει αν χρειαστεί για fn1
Κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί.
Η μαμα ζαντα του fn1 εχει λιγοτερο χωρο κατα 5mm σε σχεση με τη μαμα ζαντα του fn2. Δηλαδη οτι αποστατη ειχε στο fn2 υπολογιζεις οτι θες +5mm μεγαλυτερο.
ΥΓ. Οι δισκοι απο τι αυτοκινητο ειναι;
Δε γνωρίζω για δίσκους. Τι σκέφτεσαι;
Σκέφτομαι ότι με 950 ευρώ έχεις σπίτι σου σε μια εβδομάδα το κιτ του Πολωνού, γυαλιστερό, αστραφτερό, καινούριο, με ds2500.
Λοιπόν εντυπώσεις τώρα που στρώθηκαν τα φρένα:Μέσα στην πόλη ακόμα και κρύα η διαφορά με τα μαμά είναι αισθητή και όταν ζεσταίνονται λίγο είναι ακόμα καλύτερα.Λόγω καιρού και υποχρεώσεων δεν έχω καταφέρει ακόμη να τα δω σε πιο σβέλτες διαδρομές.Από μια φορά που πήγα Πάρνηθα και κανα 2 άλλες Αττική οδό, μόλις ζεστάθηκαν κιόλας ήταν τουλάχιστον 4-5 κλικ πιο πάνω από τα μαμά.Ειδικά στην Πάρνηθα στις στροφές το late braking δεν το πίστευα σε σχέση με τα μαμά όταν ανέβαινα πιο παλιά.
Καλησπερα!
Εχω μια ερωτηση...στο 5θυρο 1.8 facelift μπορουν να μπουν δαγκανες απο TypeR ή δαγκανες της Brembo;Υπαρχει θεμα με τις μαμα ζαντες;
Ευχαριστω!
Στάλθηκε από το SM-A405FN μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Τα φρένα του R μπαίνουν.
Για τις brembo πρέπει να δεις τι clearance έχουν.
Reactions: ntinos1976
Ευχαριστω πολυ! Κι επειδη ειμαι πολυ σχετικος, αν δεν ειναι κοπος, πες μου τι ειναι το clearance. Thanks!
Το βρηκα στο google!!!
Αρα μπορω να βαλω αποστατες αν χρειαστει.Σωστα;
Σωστά ή να βάλεις ζάντα με άλλο οφσετ
