20801 - 20820 of 21043 Posts
Σήμερα, μιας και οι διακοπές στη Λευκάδα διακόπηκαν απροόπτος, αποφάσισα να ασχοληθώ με το display που υπέφερε απο τη γνωστή ψυχρή κόλληση.
Ακολούθησα ενα δύο βίντεο και κατάφερα να ξηλώσω τη πλακέτα!
Ζέστανα 10 κολλήσεις που με το μεγεθυντικό φακό φαίνονταν προβληματικές και όλα δουλεύουν ρολόι!
Πραγματικά ενώ μου φαινόταν δύσκολο τελικά δεν είναι. Η όλη διαδικασία κράτησε μία ώρα, και φανταστείτε οτι το κολλητήρι το έχω διακοσμητικό.
Easy fix! :smile3:
Πρόβλημα καντραν
Καλησπε σε όλους. Την τελευταία εβδομάδα αντιμετωπίζω ένα σοβαρό πρόβλημα με το καντράν του στροφόμετρου. Τρεμοπαιζει ο φωτισμος και μερικές φορές σβήνει τελείως ο μπλε φωτισμός και η μεσαία οθόνη. Όμως τα χιλιόμετρα τα γράφει κανονικά. Επίσης μόλις χτυπήσω ελαφρά το ταμπλώ ο φωτισμος επανέρχεται. Εάν είχε πρόβλημα το dimmer του φωτισμού λογικά θα τρεμοπαιζει και θα άλλαζε και η φωτεινότητα στην οθόνη του ραδίου και ρολογιού πράγμα που δεν συμβαίνει το πρόβλημα είναι μόνο στο καντράν του στροφόμετρου. Παρακαλώ για ιδέες και συμβουλές. Ευχαριστω.!!!
Greek Subforum Moderator
Easy fix! :smile3:
Αναφερεσαι στην οθόνη του κλιματισμου και του ραδιοφώνου έτσι; Έχω το ίδιο θέμα όμως σκέφτομαι ότι δεν θα καταφέρω να το λύσω διχως να σπάσω κάτι...
Σπυρο φοβάμαι να μην σπασει εντελως και γινει 2-3 διαφορετικα κομμάτια.. Λεω να το προλάβω τωρα στην αρχή
maktheo
Να ξέρεις ότι στην χόντα το θεωρούν σύνηθες θέμα! Εμένα μου πρότειναν να βαλω μεταχειρισμένο...προσωπικά επειδή ειναι ψηλά το έχω αφήσει έτσι!
Ναι σε αυτό αναφέρομαι!
Κοίτα σίγουρα δε βγήκαν τόσο εύκολα όσο το δείχνουν τα βίντεο και πράγματι είμαι μάλλον τυχερός που δεν έσπασα τίποτα.
Έβαλα και λίγο λιπαντικό σε όλα τα τα κλιπ σε περίπτωση που χρειαστεί να βγούν ξανά, να είναι ευκολότερο.
Αν πιάνουν λίγο τα χέρια σου δοκίμασε το, δεν είναι πολύ δύσκολο.
Το πιο δύσκολο σε εμένα ήταν να ξεκουμπώσει το ταχύμετρο!
Easy fix! :smile3:
Λευκάδα;;;;; Δεν είπες τίποτα :(
Στάλθηκε από το CLT-L29 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Και σε εμένα!
Τι να πώ... δυο τρείς φορές το χρόνο εκεί είμαι.
Άντε να φτιάξουν το κολόδρομο επιτέλους!
Αντιμετώπισε κάποιος πρόβλημα με τον φωτισμό του στροφομετρου. Στο δικό μου τρεμοπαιζει ο φωτισμος στο καντράν. Έχετε κάποιες λύσεις???
Collateral M o d e r ator
Εμενα εδω κ καιρο κανει στιγμιαιες απωλειες ολη η ηλεκτρικη παροχη στον πινακα οργανων κ επιστρεφει με check engine fault. Απο το διαγνωστικο η βλαβη περιγραφεται ως Instrument panel lost signal κ καθε φορα που το κανει απεμπλεκει cruise control κ compresor του air cont. Τα παντα επανερχονται με reset απο το κλειδι. Μερικες.φορες χανεται ολο το πανελ.κ αργει να επανελθει. Τοτε δοκιμασα χτυπωντας να τσεκαρω θεματα κακης επαφης κ βρηκα οτι χτυπωντας τον διακοπτη του dimmer ή εκει κοντα ερχεται ξανα το ρευμα..Τιποτα απο τα παραπανω δεν επιρρεαζει τη λειτουργια του κινητηρα που συνεχιζεται κανονικα.
Κοινο παραγοντα στα περιστατικα δεν μπορω να βρω παρολο που η ιστορια παει κανενα χρονο.. δλδ ζεστη, κρυο, χρονος απο την εκκινηση, συνθηκες υγρασιας κλπ...
Να ανοιξω καντραν κ να ψαξω επαφες αποκλειεται.. δε προλαβαινω.. αν υπαρχει μαστορας να πληρωσω ισως ασχοληθω.. αλλιως θα συβεχισω να ζω με αυτο.!
Και σε εμένα!
Next time call :)
Δυστυχώς το τμήμα από Αμφιλοχία μέχρι εδώ δεν το βλέπω να τελειώνει σύντομα.... Εδώ καν δεν έχει αρχίσει
Κωνσταντίνε, ψυχρή κόλληση δείχνει και εκεί όπως και στην οθόνη του ρολογιού. Πρώτος ύποπτος το dimmer, το οποίο μπορεί να είναι χαλασμένο το ίδιο και να κάνει θέμα.
Αντίστοιχο θέμα νομίζω είχε ο μοντερέτορας και το έλυσε σφηνώνοντας μια οδοντογλυφίδα στο dimmer! Χωρίς λουκουμάκι! χαχαχαχαχαχα
Η οδοντογλυφιδα λύνει μερικως το προβλημα και σας είπα τι ειχαν πει στην μομπιλιτι!
Πρέπει μετα να πας να ξαναφερεις τα χιλιομετρα στο φυσιολογικό και αντε να πεισω τον επόμενο ότι εχω μολις 96700χλμ μετα! Προσωπικά θα το πάω κάποια στιγμή στον Νίκο και πιστεύω ότι θα το λύσει έστω και αν χάσω τον ρυθμιστή φωτεινότητας μετα!
καλησπερα παιδες..
επειδη 'παιζει' λιγο το πλαισιο του χερουλιου τις πορτας του συνοδηγου λετε με καποια σιλικονη να το σταθεροποιησω?
καλησπερα παιδες..
εγώ όπως και μερικοί άλλοι έχουμε βάλει κόλλα διπλής, αυτήν που είναι σε 2 σωληνάρια και την αναμιγνύεις...
κάποιοι άλλοι έχουν βάλει μπαμπριζόκολα...
τουλάχιστον σε μένα έχω ξενιάσει για καμιά 7αρια χρόνια...:wink3:
Κόλλες 2 συστατικών δηλαδη?απο την κατω πλευρα του πλαισου δεν θα 'τρεξει' η κολλα στη λαμαρινα τις πορτας?
δεν θέλει 1 κιλό κόλλα, ίσα ίσα που θα βάλεις σε μιά οδοντογλυφίδα (είναι για πολλές δουλειές) θα ανασηκώσεις λίγο το πλαστικό και θα βάλεις όσο πιό μέσα μπορέις καθώς και στις άκρες επαφής του πλαστικού, μετά θα το πιάσεις με ταινία βάζοντας πάνω στο πλαστικό ένα πανί σε ρολό, ένα ξύλο τέλος πάντων κάτι χοντρό έτσι ώστε η ταινία να σπρώχνει το πλαστικό, εκτός και αν θες να το κρατάς μέχρι να κολλήσει......μερικές έχουν και στόμιο ανάμειξης αλλά θα σε δυσκολέψει...
τέλος μπορέις αν θες να λύσεις όλη την πόρτα, δηλ ταπετσαρία, να βγάλεις το πλαστικό που έχει 3 βίδες από την μέσα μεριά και να το πάρεις στο χέρι να το κολλήσεις ή να το αλλάξεις....
και γω κάθομαι και γράφω και γράφω....>:)
μια μικρη λεπτομερεια....
οταν λεω πλαισιο χερουλιου εννοω το περιβλημα που ειναι σαν ρομβος και 'μεσα' σε αυτο βρισκεται το χερουλι...
