21021 - 21040 of 21043 Posts
Πηγα να αλλαξω το λαμπακι του πορτπαγκαζ, με led και μολις το κουνησα εσβησε και δεν ξαναναβει,οπως και κανενα φωτακι στο αμαξι τωρα.Μαλλον καμια ασφαλεια θα εκαψα γαμω
Under bonnet fuse box (petrol)
1. Main fuse battery/EPS
2. Headlight Main/Ignition switch main
3. VSA motor/VSA F/S
4. Option main
5. i-Shift
6. Power window main
7. MG clutch
8. Throttle control relay
9. IG power
10. IG coil 1
11. IG coil 2
12. Rear defroster
13. LAF sensor
14. IG coil
15. Sub fan
16. Back up
17. Interior light
18. Main fan
19. Blower
20. Oil level sensor
21. Horn, stop
22. Hazard
23-28. NOT USED
Interior fuse box (petrol)
1. Power window
2. Fuel pump
3. IG1 ACG
4. ABS unit
5. Heated seats
6. Front fog lights
7. Daytime running lights
8. IG1 start
9. ODS
10. Meter
11. SRS
12. Right headlight high beam
13. Left headlight high beam
14. Small lights (Interior) 7.5A brown micro ATS blade
15. Small lights (Exterior)
16. Right headlight low beam
17. Left headlight low beam
18. Headlight high beam main
19. Small lights main
20. Rear fog light
21. Headlight low beam main
22. Shifter
23. Start signal
24. Sunshades
25. Door lock
26. Driver's power window
27. NOT USED
28. Rear accessory socket
29. Accessory
30. Front passenger's power window
31. Headlight washer
32. Rear right power window
33. Rear left power window
34. NOT USED
35. Accessory/radio
36. IG2 HAC
37. Daytime light
38. Front wiper
Ειναι κατω απο το τιμονι,απλα αν νομιζεις οτι δεν εισαι σιγουρος για την αλλαγη της λαμπας,βγαλε την ασφαλεια απο το κυκλωμα!
Επίσης, έχει ανταλλακτικές ασφάλειες μέσα το κουτί.
Πρώτων, φρόντισε η παρουσίαση να είναι καλή γιατι σε περιμένω, ώστε μετά από 12 χρόνια να βάλω κι εγώ 2din ματζαφλάρι
Αστα αυτα , ξεκινησες το project 2 din; ή μονο λογια! :p
Ευχαριστώ για την βοηθεια. Δεν ητανε κατω απο το τιμονι αλλα στο κουτι μεσα στο καπο. Αλλαχτηκε και κομπλε
Εντάξει, δε παίζεσαι! Οτι το θυμώσουν και έσκαψες το forum να με κάνεις quote!
Λοιπόν όχι δε το ξεκίνησα, αλλά θα το κάνω, θα δείς! :grin2:
Honda DNA
Σήμερα βάζω μπρος όλα καλά ξεκινάω και μετά από λίγο ανάβει ένδειξη vsa και abs ότι έχει πρόβλημα .στο πρώτο τσεκ δεν βγάζει κάτι μόλις ξεκινήσω και κάνει τσεκ λογικά τους αισθητήρες μου βγάζει check vsa και abs .τη να είναι ;λογικά κάποιος αισθητήρας ,έχει συμβεί σε άλλον !;
Νίκος
Αν στο έκανε στα καλά καθούμενα και λόγω οτι ψυχραίνει ο καιρός τσέκαρε την μπαταρία σου.
Honda DNA
Η μπαταρία είναι καινούργια γνήσια χοντα .το θέμα είναι όπως γράφω και πιο πάνω ότι το πρώτο τσεκ που κάνει όταν βάζεις μπρος δεν βλέπει σφάλμα .μολις προχωρήσω λίγο τότε βγάζει σφάλμα abs vsa .
Νίκος
Τότε ως πιο πιθανό σενάριο βλέπω θέμα με κάποιον απο τους 4 σένσορες abs/vsa των τροχών
Greek Subforum Moderator
Μήπως έπλυνες πρόσφατα ή βραχηκε ο σενσορας σε κάποιο τροχό από νερό σε λακκούβα; Δες αν συνεχίσει να το κανει...
Λογικά αισθητήρας είναι, μπορεί απλά υγρασία.
Αν έχεις να δεις τα error δες τι ακριβώς error code έχει καταγράψει η ecu.
Honda DNA
Μάλλον το πρόβλημα είναι σοβαρό .το βάλαμε σε διαγωνιστικό και βγάζει βλάβη 66-01 και μάλλον θέλει αλλαγή η μονάδα abs .
A. Senna
Ένας αισθητηρας πρεπει να ειναι το πρόβλημα ο οποίος ομως ειναι φυτεμένος μέσα στην μοναδα..
MakTheo
A. Senna
Ναι αυτό μου είπε Μάκη .δυσκολο να επισκευαστεί αλλά όχι απίθανο .
Γιαννη αυτος εχει το αμαξι για ανταλλακτικά
Παρε ενα τηλ και ρωτα αν θες.
Ο φιλος λεει οτι σε honda ακομα δεν συναντησε τετοιο θεμα, σε mitsu οπως ειπες ναι
MakTheo
