22021 - 22040 of 22058 Posts
Περιπλέκονται τα πράγματα:
P0104 Mass Air Flow MAF Circuit Intermittent
P0104 Mass Air Flow (MAF) Circuit Intermittent/Erratic (obd-codes.com)
P0104 Code Mass Or Volume Air Flow Circuit Intermittent (With Video) (autocodes.com)
P2055 Reductant Injection Valve Circuit High Bank 1 Unit 2
P2055 Reductant Injection Valve Circuit High Bank 1 Unit 2 (obd-codes.com)
P2055 Code Reductant Injection Valve Circuit High Bank 1 Unit 2 (autocodes.com)
C1555 Honda Thats Engine Fault Code Meaning - C1555 Honda Thats Engine Trouble Code - How To Fix C1555 Honda Thats | EngineFaultCode.com
Άσχετα error μεταξύ τους.
Έκανες κάτι άλλο εκτός από το να ρίξεις το καθαριστικό;
Το χρησιμοποίησες στη σωστή αναλογία;
Όχι τίποτα άλλο... Ακριβώς όπως έγραφε στις οδηγίες.
εγώ θα έλεγα να περιμένεις λίγο και να κάνεις αρκετά χιλ...
Reactions: panosm
Και θα έλεγα 100άρα βενζίνη μόνο για κανά 2 τεπόζιτα
Reactions: Otto33
Καλησπέρα σε όλους καλή χρονιά. Έχω καιρό να γράψω..το Μάρτιο του 2020 άλλαξα θερμοστάτη καθώς δε ζεσταίνονταν τα νερά κ ειδικά σε κατηφόρα έπεφτε η θερμοκρασία.
Έκτοτε το αμάξι δεν το κινω πολύ κ πρόσεξα ότι πάλι κάνει το ίδιο. Αν δεν το Στροφάρω καλά, η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει. Επίσης, αν ανάψω καλοριφέρ, τότε πολύ χάλια καθώς με τα βίας ανεβαίνει 3-4 γραμμές. Όλα αυτά με 7-8 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία
Αν πιάσει θερμοκρασία λειτουργίας είναι οκ και δεν υπάρχουν αυξομειώσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι δυσκολεύεται πολύ να την πιάσει
2/2 κολλημένος θερμοστάτης;
Ιδέες;
Δες πλάκα!!!
Αλλαγή παραφλου και θερμοστάτη τον Ιούνιο του 20 στην αντιπροσωπεία. Ήταν κολλημένος και το έβλεπα συχνά γιατί ανέβαινα στο βουνό. Στις καταβάσεις η θερμοκρασία έφτανε στον πάτο.
Από τότε δεν έτυχε να ανέβω, μέχρι τα Χριστούγεννα. Παρατήρησα το ίδιο!
Τι στο καλό... Να κόλλησε και ο καινούριος;;;
Να μην τον άλλαξαν;;;
Δεν έκανα και το περσινό σέρβις σε αυτούς για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια! Οπότε λίγο ντρέπομαι να πάω τους τα χώσω.
Στάλθηκε από το Redmi Note 7 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Μετά από 153000χλμ και 9,5 χρόνια το civic έβγαλε βλάβη. Το πρόβλημα δεν είναι η ζημιά, το πρόβλημα είναι ο Σ, 1 μήνα μετά στο περίπου θα φέρουν τα ανταλλακτικά, εκτός αν ήθελα με 50€ εξτρα σε 3 μέρες θα τα έφερνε.Η παραγγελια έγινε 21-12-2021. Τα σχόλια δικά σας
Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Δυστυχώς δεν στοκάρει κανένας τίποτε πλέον.
Στην δουλειά έχουμε θέμα με τους χρόνους παράδοσης.
Πώς την έπαθες;
Reactions: I-VTEC 2012
Νίκος
civic 2007 1.8 fk2
Ωχ περαστικά φίλε, μην σε ρίχνει τα σίδερα φτιάχνονται.
Πώς την έπαθες;
Το τραγούδι λεει: οδηγώ και σε σκέφτομαι, κάτι σκεφτόμουν, αφαιρεθηκα τσουπ πετάχτηκε ο κάδος μπροστά μου
Δεν με ρίχνει η ζημιά, η μαλακία μου με ρίχνει που δεν πρόσεχα, ευτυχώς έμεινα στα σίδερα που λές Νίκο και συ και δεν στουκαρα αλλον
Πώς την έπαθες;
Πάνο ο Σ γνωριζεις καλά ότι πέρα από αναλωσιμα, λάδια φίλτρα, φρένα, τέτοια ανταλλακτικά δεν στόκαρε ούτε τις καλές εποχες. Πάντως με 50€ εξτρα θα μου τα εφερνε σε 3 μέρες, τώρα που δεν έδωσα το 50αρικο τα φέρνει με τα ποδια και μου είπαν ότι 1-1-2022 δεν στέλνει τίποτα η Αθήνα λόγω αλλαγή διαχείρισης του συστήματος αποστολών. Ήμαρτον θεέ μου
Ελειψη ζεστού αέρα στην καμπίνα είτε στο low είτε στο hi η ίδια θερμοκρασία, υπεύθυνος ο συνήθης ύποπτος, σπασμένο το μπράτσο στο μοτέρ ελέγχου ζεστό κρύο.
Δεν είχα ασχοληθεί και πίστευα ότι είναι δύσκολο να βγεί αυτός ο μηχανισμός αλλά τελικά είναι αρκετά εύκολο, βρίσκεται σε προσιτό σημείο ακριβώς πίσω από την θύρα OBDII και αφαιρείτε εύκολα με τρείς βίδες αφού πρώτα βγάλεις το πλαστικό κάτω από το τιμόνι και επίσης ένα μικρό πλαστικό πλαϊνό κομμάτι από την κεντρική κονσόλα.
Όπως έχω γράψει και πιο παλιά έχω ένα αρχείο του συγκεκριμένου μπράτσου για 3D εκτύπωση οπότε λέω να το δοκιμάσω, την εκτύπωση την έκανε φίλος το υλικό απ’ ότι μου είπε λέγεται PLA και είναι από τα πιο απλά και φτηνά υλικά, για το κόστος ούτε κουβέντα (από μια έρευνα που έκανα είναι κάπου στα 50 λεπτά του ευρώ).
Το αποτέλεσμα τώρα με εξέπληξε ευχάριστα, οι διαστάσεις είναι ακριβώς ακριβώς ίδιες με το πρωτότυπο με ακρίβεια δέκατο του χιλιοστού, αυτός που το σχεδίασε έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
Απ’ ότι μπορείτε να δείτε το σώμα του νέου μπράτσου είναι γεμάτο με υλικό, (δεν έχει τα νεύρα που είχε το παλιό) και πιστεύω ότι είναι πιο γερό (στο σημείο που έσπασε το παλιό τουλάχιστον)
Τοποθετήθηκε και δουλεύει μια χαρά ο χρόνος θα δείξει πόσο θα αντέξει, εάν σπάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα θα το εκτυπώσω με ανθεκτικότερο υλικό.
Για την ώρα με μηδέν κόστος είμαι μια χαρά.
Εννοείτε ότι όποιος θέλει το αρχείο για 3D εκτύπωση του μπράτσου ας μου στείλε Π.Μ με το email του να του το στείλω εδώ δεν «ανεβαίνει».
Θα μπορούσες μήπως να με βοηθήσεις λίγο με την τοποθέτηση του; Αρχικά τι πρέπει να λύσω για να έχω πρόσβαση; Έπειτα σκέφτηκα αν παίζει κάποιο ρόλο η θέση που τοποθετηθεί το μπράτσο σε σχέση με την επιλεγμένη θερμοκρασία στο καντράν. Ευχαριστώ.
Νίκος
civic 2007 1.8 fk2
Καλησπέρα ο μηχανισμός βρίσκεται πίσω ακριβώς απο την θύρα OBD II, (civic fk2 1.8) για να τον αφαιρέσεις πρέπει να βγάλεις το πλαστικό καπάκι κάτω απο το τιμόνι καθώς και ενα μικρό εμπρόσθιο τμήμα απο τα πλαϊνά καπάκια, δεν χρειάζεται να βγάλεις ολη την κεντρική κονσόλα, το μικρό πλαϊνό καπάκι έχει δυο φανερά κλίπς και δυο κρυφά τα οποία βρίσκονται πίσω απο το μαξιλαράκι που υπάρχει στο σημείο.
Οχι δεν πειράζει η επιλογή της θερμοκρασίας, το καλύτερο και ευκολότερο να είναι κάπου στην μέση χωρίς να παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο αυτό, τέλος θα χρειαστείς ενα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσεις τις τρείς βίδες και να πάρεις το μοτέρ στο χέρι αφού πρώτα βγάλεις το ηλεκτρικό βύσμα του.
Καλησπέρα παιδιά, θέλω λίγο τα φώτα σας γιατί η κατανάλωση μου έχει εκτοξευτεί. Πρόσφατα τοποθέτησα την injen στο αμάξι και από τότε ενώ σαν κατανάλωση εντός Αττικής ήμουν στο 7-7,5lt από τότε η κατανάλωση εκτοξεύτηκε στο 10-10,5lt και εκτός Αττικής που το πατάω λίγο 150-160χλμ καίω πλέον 8,5lt ενώ πριν ήμουν 6,5-7lt. Μπορεί να δικαιολογηθεί από την injen αυτή η αύξηση; Το αμάξι έχει 73k χλμ και στα 60k είχα κάνει ρύθμιση βαλβίδων. Να έχει δημιουργηθεί θέμα στον maf ή να θέλει καθάρισμα η πεταλούδα;
Στάλθηκε από το MI 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Μάλλον πατάς πιο βαθειά το γκάζει για να ακούς την injen!
Ο ήχος της ειναι δέλεαρ!
Reactions: kostashcivic
Και πάλι πολύ δεν είναι? Εκτος κι αν τα κατεβάσματα είναι συχνά!! ;)
Στην εθνική εγώ δεν είχα ποτέ τόσο ψηλά, Μαξ 7 αν θυμάμαι, και πήγαινα με 130 μέχρι Κέρκυρα.
Άλεξ, οπότε βρεις βάλε μια εξάτμιση typer, θα είναι ακόμα καλυτερα μετα. Κι αν σου κάνει κάποιος και μια μικρή αλλαγή στην ecu με ktuner θα είναι ότι καλύτερο.
Μου κάνει εντύπωση που είσαι στα 7λτ στα 160! Εισαι σίγουρος μετρημένο;
Εγώ είμαι στα 7λτ μετρημένο όταν πάω 120
Greek Subforum Moderator
πάντως και εγω εχω δει τρελες καταναλώσεις τελευταιο μηνα...βεβαια κανω αποκλειστικά πολλές μικρες διαδρομες αρα δουλευει μόνιμα κρυο όμως μιλάμε για μεση 12,5...
Νικόλα θα έλεγα να μπει με φωτό και αναλυτικά στο σωστό κομμάτι ( Known Faults and Solution - Γνωστα προβληματα και λυσεις ), τι λές???
σίγουρα θα έχεις βγάλει εσύ φωτό τι λύνουμε...
αν όχι καλό είναι να γίνει...
εδώ να πω ότι σε σέρβισ μάνουαλ λέει να βγει όλη η μεσαία κολώνα ( τεμπέλης)
Νίκος
civic 2007 1.8 fk2
Κώστα οτι φωτογραφίες τράβηξα τις ανέβασα δεν έχω κάποια άλλη, οι υπόλοιπες λεπτομέρειες είναι με την περιγραφή που έκανα και οχι δεν χρειάζεται να βγεί η μεσαία κονσόλα όπως ξαναέγραψα αφαιρείτε ενα μικρό πλαστικό κομμάτι που έχει στο εμπρός μέρος αρκεί να ξεκουμπώσεις το μαξιλαράκι που υπάρχει στο σημείο γιατί απο πίσω έχει άλλα δυο κρυφά κλίπς.
Εγώ πάντως δεν μπόρεσα να το ξεκουμπωσω αυτό το κομμάτι.Φοβηθηκα να βάλω παραπάνω δύναμη μην τυχόν και το σπάσω.
Στάλθηκε από το SM-J600FN μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
