161 - 180 of 205 Posts
Discussion Starter #161
Εν τω μεταξύ έχουν γίνει κάποια πραγματάκια ακόμη. ;)
Anyway, το έχω ξαναπεί οι απόλυτες επιδόσεις δεν μετράνε, αλλά να χαίρεσαι το αμάξι στο σύνολο του!
Βρέθηκε λύση με τον map και τα high cam; Είδες διαφορές στους χάρτες;
Με το καλό να το τελειώσεις και να το ευχαριστηθείς όσο δεν παίρνει!!!
με τον maf εννοεις αν βρεθηκε λυση? ναι ειναι κομπλε.αλλα και εγω για καλυτερα θα τον αλλαξω μαζι με την εισαγωγη.
εχει φτιαξει τον χαρτη για high cam. βασικα αυτο μελεταω λιγο να δω τι αλλαζει.
Πρόσεξε γιατί αν τον αλλάξεις θέλει επαναπρογραμματισμό.
Discussion Starter #163
Ι Know...αλλα λιγα πραγματα...
Discussion Starter #164
(κατι εχει γινει και οταν κανω edit βγαζει The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 1 characters.
κανω οτι λεει και παλι τα ιδια..)
anyway, για το μεγαλυτερο maf Housing
"doesn' matter with this tune"
Τι εννοεί ότι δεν πειράζει με αυτές τις ρυθμίσεις;
Discussion Starter #166
Οτι με speed density (map) tuning δεν εχει καμια επιροη ο maf ουτε το housing του.
Αν είναι έτσι που ήταν το πρόβλημα με τον maf που έλεγες ότι είχες;
Ή ήταν κάτι άλλο;
Discussion Starter #168
Ή ήταν κάτι άλλο;
το προβλημα ηταν οτι απλα το λογισμικο εβλεπε το maf housing μικροτερο
και εκοβε το αμαξι. αυτο ομως δεν επαιζε ρολο στις ρυθμισεις και στις επιδοσεις. απλα δε σε αφηνε να συνεχισεις.
οταν η hondata το αλλαξε αυτο, συνεχισαμε τη δουλεια.
ηταν θεμα λογισμικου να μην επιτρεπει μικροτερο Maf housing.
οταν ειχα ρυθμισει με Maf τοτε ναι ηταν προβλημα αυτο.
Discussion Starter #169
το πρωτο edyno εδειξε 211.85Hp τροχο με 0.4 πίεση στον map sensor και με την τουρμπινα να ρουφαει 60-65 βαθμους ζεστό αέρα.
στροφαλο υπολογίζεται 230-240.
Η ροπή ειναι 193.48 ft /lbs (27kg)
θα ανεβει κι'άλλο λιγο στο 0.6-0.7 (μιας και o Vit λεει "the tune should be safe at 10psi")
αν και ειμαι αρκετα ευχαριστημενος κρινοντας και απο το χτεσινο φιλικο πατημα...
βλεπε VS...
Το λογισμικό δεν έχει δυνατότητα να δει τι maf φοράς, ροές μετρά και κάνει υπολογισμούς.
Eξακολουθείς να έχεις λάθος ενδείξεις στο δείκτη της βενζίνης και την κατανάλωση; Τι τιμές σου δείχνει εκεί;
βλεπε VS...
Μπράβο Κώστα!
Με τι διόρθωση υπολογίζει τα άλογα στον στρόφαλο;
Ανέβασε τα e-dyno να τα δούμε!
Discussion Starter #172 (Edited)
ναι ακομα εχω λαθος ενδειξεις στην καταναλωση και στον υπολογιστη ταξιδιου.
μου δειχνει 3.4/100lt και ο υπολογιστης υπολογιζει με 20 ευρω 250-300χλμ αναλογα απο που θα βαλω.
το edyno
correction None λεει...
οι ανωμαλιες ειναι απο τον δρομο.
θελει να εισαι σε επιπεδο οδοστρωμα και το τιμονι ευθεια...
γιαυτο στο δυναμομετρο βγαινει αυτη η καμπυλη...
Reactions: panosm
Ωραίος ο Κώστας αν και από αυτό δεν έχεις ασφαλή συμπεράσματα.
Σε βόλτα που πήγαμε προχτές πάει καλά το αυτοκίνητο και μάλιστα ψηλά τολμώ να πω ότι πηγαίνει καλύτερα από το δικό μου, ίσως λόγω μεγαλύτερου κόφτη, ίσως λόγω 70άρας, ίσως πιο ελεύθερου downpipe ή και όλα αυτά μαζί.
Να το ευχαριστηθείς Κώτσο
Πολλά και καλά χιλιόμετρα Κώστα!
Με 3η είναι το πάτημα, όπως τα ζητάει ο vit;
Υπάρχει κάποιος λόγος που σταματά το e-dyno στις ~6700rpm;
Από εκεί και πάνω το αμάξι γιατί κόβει;
(ξέρω σε βομβαρδίζω με ερωτήσεις γιατί ο jimp λείπει διακοπές!)
Όπως είπε και ο Ζώης δυναμομέτρηση σε κανονικό δυναμόμετρο είναι must!
Discussion Starter #175
Ευχαριστω παιδια να χαιρεστε και εσεις τα δικα σας οπως και κανετε αλλωστε. Με 3η ειναι το πατημα. Δε ξερω γιατι δε.συνεχιζει μετα τις 6700 και πεφτει. Πιθανως να πηρε datalog που δεν το πηγα μεχρι κοφτη και αυτο που φαινετε.ειναι η αλλαγη. Θα τον ρωτησω.
Δυναμομετρηση σε κανονικο dyno τον αλλο μηνα γιατι δε μπορω να φυγω απο τη δουλεια ουτε μερα! Αλλωστε θα εχω κιαλλα edyno....
χλωμο μου φαινεται να εστειλες datalogs χωρις να το πηγες κοφτη!
κ μετα αυτος να εφτιαξε προγραμμα μεχρι εκει...απο εκει κ μετα τι????
datalogs πρεπει να παιρνεις απο 2000στροφες κ full throttle!
Discussion Starter #178
2 datalog απο τα τελευταια δεν χτυπησα κοφτη απο βλακεια μου.αν και μου.το ζηταγε συνεχεια.μετα ξαναεκανα και τα εστειλα μαζι. Γιαυτο ειπα οτι προχειρα μπορει να πηρε ενα απο αυτα τα.δυο.
Θα ρωτησω το πρωι και θα ξερω.
.....Και ναι οντως ετσι εγινε.και.γινετε. Απο 2000 στροφες wot.
μην φοβασαι γι αυτο υπαρχει ο κοφτης...χαχαχα
εαν στο δικο μου δεν βαρεσει καμια 20αρια την ημερα,φλωρευει το αμαξι...κ γω δεν θελω να καβαλαω φλωρικα αμαξια!
xaxaaxax
