12021 - 12040 of 12063 Posts
Καλημέρα και καλό Σ/Κ σε όλους.
110.400 χλμ ο σιβικας και σήμερα το πρωί έγινε το καθιερωμένο ‘ετήσιο΄ σέρβις και έγιναν οι εξής εργασίες:
Αλλαγή λαδιών μηχανής Valvoline Synpower 5W40 5L,
φίλτρο αέρος Ashika ,
φίλτρο καμπίνας Tokio Cf-127,
Ferodo DOT4 υγρά φρένων+αμπραγιαζ 1 λιτρο
Τα παραπάνω όλα μαζί κόστισαν 70 ευρώ.
Φίλτρο λαδιού γνήσιο +ροδέλα, κόστος : 12 ευρώ ( το είχα καβάτζα)
Συμπληρώθηκε λίγο παραφλού από γνήσιο της Χόντα που είχα περίσσευμα από παλιότερα.
Αλλάχτηκαν τα υγρά φρένων και αμπραγιάζ(σύνολο περίπου 550 ml μπήκαν και στα δύο), αυτά που βγήκαν (τα είχα αλλάξει πριν 3-4 χρόνια) ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση.
Γρασαρίστηκε η αντλία του συμπλέκτη και νομίζω ότι πλέον δεν ακούω το ενοχλητικό τρίξιμο κάθε φορά που πατάω τον συμπλέκτη. Επίσης ο άνθρωπος μου κόλλησε το μεταλλικό καπάκι πάνω στο συμπλέκτη που μου είχε ξεκολλήσει εδώ και καιρό και στη Χόντα δεν μπορούσαν να μου το φτιάξουν.
Έγινε έλεγχος στα αμορτισέρ και τα πίσω είναι για αλλαγή.
Σφίχτηκε το υποπλαίσιο και έγιναν όλοι οι έλεγχοι (τακάκια, ψαλίδια,κτλ).
Αμοιβή μηχανικού, που είναι και φίλος, 30 ευρώ. Σύνολο δηλαδή 112 ευρώ.
Για άλλη μια φορά να τονίσω ότι στον κινητήρα μπήκαν τουλάχιστον 4,2 λίτρα λάδι, για την ακρίβεια 4,2 -4,3 λίτρα, αλλά σίγουρα 4,2 τουλάχιστον.
Μετά από κόμπιασμα/ζόρισμα της μίζας για να πάρει μπρος το αυτοκίνητο, έγινε αντικατάσταση της μπαταρίας.
Η παλιά μπαταρία (Atlas 55Ahr) κράτησε 3 χρόνια και 4 μήνες και ήταν στο τελευταίο στάδιο της ζωής της.
Τοποθετήθηκε καινούργια Varta μπαταρία στα 45 Ahr και κόστος 63 ευρώ, με 1 έτος εγγύηση.
Ελπίζω να ήταν καλή επιλογή και ο χρόνος θα το δείξει!
Τέλος ελπίζω το κόμπιασμα αυτό (δεν το έκανε συνέχεια) να οφειλόταν στην παλιά μπαταρία και όχι σε πρόβλημα/βλάβη της μίζας.
Δεν ηταν πολυ "ψαγμενη" η επιλογη σου αλλα ελπιζω να εισαι τυχερος και να σου κρατησει καιρο.
Η μιζα κανει αλλα κολπα οταν χαλαει συνηθως.
Οι επιλογές στο εν λόγω κατάστημα για τον Σίβικα ήταν μόνο 3,όλες στα 45Ahr, από αυτές η πιο safe μου φάνηκε η Varta. Τις άλλες 2 μάρκες δεν τις είχα ξανα ακούσει στη ζωή μου. Επίσης δεν φέρνουν πλέον εύκολα μπαταρίες του δικού μας τύπου πάνω απο 45 AHr. Ούτε κουβέντα για Yuasa εννοείται, μου είπαν ότι δεν υπάρχει τρόπος να τη φέρουν.
Η varta εχει μονο ονομα πλεον. Ειναι ιδια μπαταρια με τη bosch και εχουνε θεματα. Επισης τα αμπερ βραχυκυκλωματος της ειναι πολυ χαμηλα.
Ο καθε μαγαζατωρας λεει τα δικα του αλλα πλεον να ξερεις υπαρχουν το λιγοτερο 2 μαγαζια που φερνουν την ασημενια yuasa με κοστος 85 ευρω. Ειναι οτι καλυτερο μπορεις να βαλεις αυτη τη στιγμη. Στο εξωτερικο αυτη η μπαταρια εχει 5 χρονια εγγυηση και στην Ελλαδα 2 χρονια.
Ποιά είναι αυτά τα 2 καταστήματα;
Θριαμβεύσαμε αν η Varta είναι ίδια με την Bosch :D :D
Νίκος
Ούτε εγώ έχω καλή εμπειρία από varta Β32, κράτησε μόνο 2,5 χρόνια.
Reactions: stelios_elb
Δε μπορω να σου πω ποια ειναι αυτα τα μαγαζια αλλα μπορω να σου πω τον κωδικο της μπαταριας και να τα δεις μονος σου...
YUASA YBX5053
Έκανα βλακεία, έπρεπε να ρωτήσω στο φορουμ πριν παω να τη βάλω. Απλά με ένα γρήγορο ψαξιμο στο ιντερνετ δεν είχα βρει κάτι Ελλάδα, για αυτό και σε ρώτησα για τα καταστήματα. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία πάντως! Θα το ψάξω ελπίζω όχι σε νωρίτερο απο 3 χρόνια :D :D
YUASA YBX5053
Εμένα τότε ζήτημα αν θα μου κρατήσει 2 χρόνια που έχω και κιτ υγραερίου εγκατεστημένο :p
A. Senna
Και εγω εχω varta εδω και 1μιση χρονο και δεν ειμαι ευχαριστημένος καθώς ηδη στους πρωτους μηνες εδειχνε λίγη.. Βεβαια ακομα κρατάει αλλά περιμενω τον 2ο χειμωνα της να μην την βγάλει καθαρη.. Απο την αλλη την πηρα 40ε οποτε μικρο το κακό..
MakTheo
MakTheo
Τζάμπα την πήρες αδερφέ. Τι εννοείς οτι έδειχνε λίγη; Τι συμπτώματα είχε;
A. Senna
Φιλος που εμπορεύεται λαδια/γρασσα μου την έφερε..
Πατωντας το start button για να παρει μπροστα το αμαξι το καντραν αναβοσβηνει, κάνει οπως όταν ηταν έτοιμες να ψοφήσουν οι προηγούμενες μπαταριες που ειχε πανω το αμαξι
MakTheo
Μια ac delco έχω βάλει εδώ και τρία χρόνια και είναι πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω καπου κει σα τη γνήσια βγάζει. Θα το δω το πρωί.
A. Senna
Παιδια η γνησια εχει EN 420A και η Varta 330A. Γιαυτο και χαλαει ευκολα και συμβαινει και αυτο το φαινομενο που αναφερεις.
Ναι το ειχαμε συζητήσει τοτε οταν ειχα κανει την αλλαγη.. Πλεον γνωριζουμε περισσότερα..
Βέβαια στην περίπτωση μου, με ειχε αφησει μεσα στις γιορτες των Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς με κλειστά μαγαζια κτλ, οπότε "χάρη" μου εκανε που ηρθε και μου εφερε μπαταρια να κανω δουλειά..
MakTheo
MakTheo
Καλημέρα. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιες ιστορίες. Πάντως η Atlas που είχα μέχρι πριν λίγες μέρες μια χαρά την έβγαλε περίπου 3μισι χρόνια, δεν είναι και YASA βεβαίως βεβαίως.
Νομίζω πως όσοι έχουμε και κιτ υγραρίου/φυσικού αερίου καταπονεί ακόμα περισσότερο και γρηγορότερα την μπαταρία μας.
εγώ έχω hankook στα 65 ευρόπουλα την είχα βάλει πριν 4 μπορέι και 5 χρόνια δεν ενθυμούμαι και ακόμα είναι τσακμάκι το εργαλείο, το οποίο μένει μεγάλα διαστήματα χωρίς να λειτουργεί...πάνω από 3 βδομάδες...
Οπως εχουμε ξαναπει οι μπαταριες ειναι λοττο. Απλα με καποιες εχεις καλυτερες πιθανοτητες απο καποιες αλλες να σου βγει καλη. Εχω αγορασει Αμερικανικη επωνυμη μπαταρια 200+ ευρω και στον ενα χρονο εκοψε στοιχειο.
Ορμώμενος από το θέμα, και εγώ στο 9άρι μου έχω ακόμη (3,5 χρόνια) την OEM Varta EFB μπαταρία η οποία παρά τα διαστήματα ακινησίας (βλ. τηλε-εργασία) συμπεριφέρεται αξιοπρεπώς. Χρήσιμα όλα αυτά που ειπώθηκαν παραπάνω, απλά μου γεννήθηκε η απορία γιατί δεν μπορεί να αναφερθούν ονόματα μαγαζιών όπως έγραψε ο Κος. warhawk (π.χ. όχι στην 'μασημένη τροφή', για να μην θεωρηθεί διαφήμιση).
