12521 - 12538 of 12538 Posts
πάντως στο πούντο που του βάζω αυτό από τα λιντλι έχει σταματήσει να καίει λάδια...
Reactions: Samis
Σήμερα άλλαξα τη μονάδα ABS, καθώς το γνωστό πρόβλημα που δεν λειτουργούσε σωστά το φρένο όταν έπρεπε να δουλέψει το ABS ή το ESP, μου είχε εμφανιστεί από πέρσι αλλά όλο το τρέναρα. 380€ μαζί με τα υγρά φρένων και τα εργατικά
Collateral M o d e r ator
Το γνωστό πρόβλημα;;;
Για πες τι έβαλες (και αν σου φαίνεται ότι λειτουργεί όπως πρέπει)
Μεταχείρο είναι και κάνουμε το σταυρό μας να δουλεύει σωστά για καιρό. Ο μάστορας είναι φίλος και μου είπε αν βγάλει πρόβλημα μέσα στο εξάμηνο θα το διευθετήσουμε. Πάντως έχω φρένα τώρα γιατί αν δεν πατούσα το πεντάλ τέρμα δεν σταματούσε το αμάξι
ΥΓ Έχει αναφερθεί στα faults κι από άλλα μέλη οπότε θεώρησα ότι είναι γνωστό πρόβλημα
Καλησπέρα σε όλους.
Σερβισάκι στο Σίβικα εχτές το πρωί μετά από 13 χρόνια στα 120500χλμ και έχουμε και λέμε :
Λαδάκια Valvoline Synpower 5w40 5 ltr (μπήκαν περίπου 4λιτρα και 100ml και περίσεψε αρκετό λαδάκι για μελλοντικό συμπλήρωμα λαδιών) 45 ευρώ
Φιλτράκι λαδιού της MAN, φιλτρο αέρος Ashika και φιλτρο καμπίνας μάρκας after market που δε θυμάμαι, συνολικό κόστος 22 ευρώ για όλα τα φίλτρα
Συμπλήρωμα στο παραφλού περίπου μισό λίτρο από παραφλού που είχε ο μηχανικός μου (δεν ήταν μαμά)
Συμπλήρωμα υγρών συμπλέκτη
Γρασάρισμα χαμηλά στο πεντάλ του συμπλέκτη που εδώ και χρόνια τρίζει σε κάθε πάτημα
Αμοιβή του μηχανικού μου (φιλική τιμή) : 30 ευρώ
Στο μοτέρ είχα συμπληρώσει πριν περίπου ένα μήνα 300-400 ml από τα περσινά λάδια που είχα βάλει (amsoil 5w40) μιας και έκαψε αρκετό λαδάκι το μοτέρ αυτή τη φορά, με ούτε 5000 χλμ σε περίπου 11 μήνες.
Γνωρίζει κανείς αν θα υπάρξει πρόβλημα με το συμπλήρωμα του παραφλου που δεν ήταν μαμά? Αν το αδειάσω και βάλω μαμά παραφλού σε ένα χρόνο μπορεί να υπάρξει πρόβλημα;
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα φίλε!
Αν και είμαι καινούργιος κάτοχος civic viii ,από τις απαντήσεις που πήρα τόσο από μηχανικό όσο και από εδώ από κάποιους πιο ειδικούς, παραφλου και λάδι σασμάν μόνο γνήσια.
Δεν θυμάμαι το κόστος αγοράς αλλά δεν νομίζω να είναι εξωφρενικό.
Νίκος
civic 2007 1.8 fk2
Το μισό λίτρο παραφλού πήγε στο δοχείο διαστολής και ελάχιστο θα περάσει στο κύκλωμα ψύξης ε δεν χάλασε κι ο κόσμος, άστο όπως είναι και σε ενα χρόνο όπως λές άλλαξέ το.
Reactions: stelios_elb
Ετσι θέλω να πιστεύω κι εγώ, ότι με μισό λίτρο μη γνήσιου παραφλού δεν χάλασε και ο κόσμος. Και σε ένα χρόνο άδειασμα όλο και ξανά βάζω το γνήσιο. Αν και όλη αυτή η υπόθεση μου μυρίζει καθαρά business κόλπο της Χόντα για να αγοράζουμε τα πανάκριβα παραφλου της και επίσης πανάκριβα λάδια σασμάν της.
Νίκος
civic 2007 1.8 fk2
Κοίτα το παραφλού της χόντα είναι απο τα καλύτερα στην αγορά, το παραδέχονται αρκετοί και το βάζουν και σε εκτός χόντα, βεβαίως και ενα καλό επώνυμο παραφλού της αγοράς με τις προδιαγραφές που θέλει η χόντα πιστεύω οτι είναι εξίσου καλό, στο λάδι του σασμάν όμως έχεις δίκιο δεν υπάρχει άλλη επιλογή και μας πιάνει τον π@π@ ολίγον τι.
σε μηχανάκι χοντα που φίλος έβαλε άλλο, υποτίθεται εφάμιλλο του μαμά, σε ένα χρόνο σκούριασε το σύστημα...
και γω είμαι της άποψης το λάδι σασμάν και το παραφλού μόνο μαμά όσο και αν κάνει, σε βάθος χρόνου κερδισμένος θα βγεις...
Καλημέρα φίλε. Με άγχωσες τώρα :D :D :D
Eιχα συντήρηση σήμερα .
Αλλαγή λαδι γνησιο 0w-20 μαζί με φιλτρο γνησιο (δεν ειχε καψει τιποτα στα ~7.200χλμ)
Αλλαγη υγρα φρενων-συμπλεκτη (σε ολο το κυκλωμα στα τεσσερα η σιβικαρα και απεγκατασταση-σαπουνισμα φυσιγμα τα δοχειακια)
Αλλαγη φουσκακια ψαλιδιων μιτασιον LOWER CONTROL ARM BALL JOINT BOOT. Febest HBJB-CL7D. ACURA;HONDA Tie Rod & Ball Joint Boots
(γνησια HONDA 51225-SL5-003)
Αλλαγη γνησιο παραφλου και θερμοστατη με απεγκατασταση και σαπουνισμα δοχειου διαστολης (με μια αλλαγη γνησιου παραφλου απο τη μανα του ειχε μαζεψει λιγη μαυριλα κατω)
80.885χλμ
70€ με υγρα φρενων δικα του.Τα υπολοιπα αγορασμενα απο μενα.
Υγ.:Mην βαζετε κατα την γνωμη μου αλλα παραφλου στο κυκλωμα ψυξης .Οσοι εχετε ακομα τον εργοστασιακο θερμοστατη θα πρεπει να αλλαζεται το πολυ μετα τα 100.000χλμ,διοτι μαζευει γλιτσα και δεν αποδιδει οπως πρεπει.Επισης η βελονα μεσα είναι για ομορφια ; :unsure:
Σε ποιο συνεργείο;
Δεν μπορω να το αναφερω γιατι ο χωρος λειτουργει με συγκεκριμενη πελατεια.Ειναι παντως πολλα χρονια γνωστης σε Honda-Mitsubishi.
Reactions: gash21
